Trasig Urladdning
- Toiva Savolainen
Trasig Urladdning
Jag skulle behöva lite uttalanden om armaturer med urladdningsljus och dess system.
Vad kan gå sönder i ett sånt system? Finns det några kända problem som kan uppstå i kretsarna?
Jag sitter nämligen på en armatur med urladdningsljus som inte vill tända.
Det jag har hunnit göra än så länge är att jag har konstaterat att tändaren fungerar då jag monterat den i en annan aramtur.
Det sitter en ny fungerade ljuskälla i armaturen.
Den står bara och sprakar och försöker tända lampan, men lyckas aldrig.
Armaturen är i det här fallet en Terbly Flash 2501.
- Presentation: Jobbar på Nöjesbyrån i karlskoga som ljudtekniker.
- Andreas Vinnberg
På vilket sätt sprakar den? Om du har överslag någonstans är det inte speciellt otroligt att lampan vägrar tända.
Har du provat andra lampor i armaturen (gammal och fungerande...)? Det förekommer produktionsskillnader i lampor så har du fruktansvärd otur skulle du kunna hitta en som precis inte startar med en viss ballast/tändar-combo.
- Toiva Savolainen
Ingen lampa fungerar i armaturen, gammal som ny.Andreas Vinnberg skrev:På vilket sätt sprakar den? Om du har överslag någonstans är det inte speciellt otroligt att lampan vägrar tända.
Det sprakar precis som det sprackar sekunden innan lampan normalt tänds.
Jag har skruvat ur tändaren och satt den i en annan armatur, då funkar den, och jag har försökt leta efter skitiga kontaktytor om det skulle vara nått som leder dåligt.
- Andreas Vinnberg
Den var knepig...
Om det sitter en paralleltändare i den och ballastens induktans av någon anledning har gått ner (kortslutna varv) skulle tändspänningen gå ner men 5 kV eller vad din nu kan ge brukar vara bra mycket mer än vad som krävs. Hmm, långsökt.
Ptja, nästa steg är att flytta ballasten till en annan armatur. Om du inte orkar det kan du alltid mäta induktansen över den och jämföra med fungerade exemplar.
Du har ingen högspänningsprob?
- Toiva Savolainen
Inressant där.
Jag ska prova byta ballast imorn.
Utöver detta fel så finns det flera fel på armatruren... Fokusen och ett gobohjul fungerar inte till och från, och den resetar sig själv med ojämna långa intervaller, undrar om det kan vara nått fel på datorn eller mjukvaran som orsakar alla fel.
Jag var inne ett tag på om det var en termosäkring som pajat. vilket jag stöt på tidigare i en annan armatur, men den verkar vara intakt i det här fallet.
- Jonathan Olsson
- Toiva Savolainen
Vem vänder man sig till om jag vill lämna in den på service?
Dom är begagnade så jag vet inte vem återförsäljaren är.
Vad finns det för firmor och folk som reparerar all möjlig ljud/ljus utrustning?
