Ljud kablel/multi
Ljud kablel/multi
När jag var på ett av mina lager å skulle kolla lite resevdelar så hittade jag en kabeltrumma med ca 150 - 200meter kabel
Kan man göra något roligt med den, typ balanserad multi??
Den var riktigt smidig i gummi ca 10mm i diameter
Uppbyggd på följande vis:
Skärm runt hela
10 ledare med skyddsplast och i dessa är det en enledare med tvinnad skärm
12 enkel ledare typ tunna
3st ledare med skyddsplast och i dessa är det två enledare med tvinnad skärm
4st En ledare typ 0,5mm2
Har ingen anning om impedanser i kabeln
Anton Gildebrand
Re: Ljud kablel/multi
Inlägg av Anton Gildebrand »
Måste bara fråga, vad är det för firma du har, hemsida?
Ett av dina lager, har du många?
Haha, också lite nyfiken på detta faktiskt!
Du köper, säljer och verkar ha det mesta udda saker i obrgränsat antal 8)
Anton Gildebrand
Word!
Knäppt, inlägget försvann
Nää inget "aktivt" bolag , just nu tar jag det lungt i livet, OM inte det dyker något roligt upp
Men jag har fortfarande lite backup till mina gamla kunder
Har drivit ljud/ljus uthyrning/service/försäljning i 17år, samt varit ägare till ett antal frisörsalonger i norrland
Nää ingen hemsida, kanske i framtiden. OM jag får tid
3 lager, bla ett litet (ca 40m2) kall lager som jag var idag,
Sedan har jag en verkstad hemma på ca 100m2
Köper och säljer.... fast jag säljer nog mest :D Köper jag så måste det är va ett bra pris!
Sedan är det väl så har man plats så kan man ju dra på sig utan att det märks.
Anton Gildebrand skrev:Word!
Tillbaka till tråden
Skulle man kunna använda typ 1ledare med skärm som Hot och Cold och den gemensamma skärmen som skärm
gemensam skärm kan bli stora problem med
särskilt om du har returer på samma
Jag tänkte som stage multi eller så
Sen var det bara ett ex från mig
Inlägg av Mikael Thieme »
Nicke Löfgren skrev:Skulle man kunna använda typ 1ledare med skärm som Hot och Cold och den gemensamma skärmen som skärm
Du kommer att få igenom signal, men eftersom ledningsparet dels inte är tvinnat och dels ledarna har så olika karaktär kommer du att få rejält dålig CMRR - alltså en betydligt mer störningskänslig kabel än en vanlig partvinnad skärmad (multi)kabel.
Kanske inget att ha då :?
0-10v kabel (förslag till bygge) *full*
