Standard mått på rå rör
- Yasin Gyltepe
Hej,
Någon som kan standard måtten (diameter och gods tjocklek) på alldeles vanliga aluminium rån?
//Tack!
//Tack!
Jakob Carlsson
- Gustaf Gagge
om du läser SS7671501 utgåva 2 så kan du läsa allt om hur rån skall vara konstruerade.
- Peter Hallin
Då har jag en följdfråga. PÅ jobbet så e det ÅF som besiktigar våra rån och det sitter två wirelås på varje wirer samanlagt 6st. Men det e likadant på teatern i Kristianstad. Men när v va där på en EL-kurs så sa kursledaren som även har kurser i riggning att det e inte tillåtet med två lås utan att det ska va tre med en slutkomentar att ÅF kan inte besiktiga. Nu min fråga Vem har rätt i detta fall. Ska det va två eller tre lås?
Johnny Andersson
- Peter Jönköping Hallin
Enligt Irongrip´s hemsida så ska det räcka med två lås vid lyftapplikation.Marcus Sandberg skrev:Då har jag en följdfråga. PÅ jobbet så e det ÅF som besiktigar våra rån och det sitter två wirelås på varje wirer samanlagt 6st. Men det e likadant på teatern i Kristianstad. Men när v va där på en EL-kurs så sa kursledaren som även har kurser i riggning att det e inte tillåtet med två lås utan att det ska va tre med en slutkomentar att ÅF kan inte besiktiga. Nu min fråga Vem har rätt i detta fall. Ska det va två eller tre lås?
http://www.smelinkweb.com/ImageLibrary/ ... V%20ma.pdf
Jag vet även att jag har läste för länge sedan att man bör använda tre lås, men kommer inte ihåg i vilken litteratur det var.
Jag har även haft denna diskussion med personer uppe på ELMIA mässan i jkpg, dom använder bara två lås till sina wire:ar.
Det dom sa var att dom hade kontrollerat med sin leverantör av lås (iron grip) och dom hade sagt att det räcker med två lås.
Thomas Nilsson
Henrik Albinsson
Vad jag vet så är många lärare mm inom el området ganska mycket för att ta i mer än nödvändigt när man hänger upp saker...Marcus Sandberg skrev:Då har jag en följdfråga. PÅ jobbet så e det ÅF som besiktigar våra rån och det sitter två wirelås på varje wirer samanlagt 6st. Men det e likadant på teatern i Kristianstad. Men när v va där på en EL-kurs så sa kursledaren som även har kurser i riggning att det e inte tillåtet med två lås utan att det ska va tre med en slutkomentar att ÅF kan inte besiktiga. Nu min fråga Vem har rätt i detta fall. Ska det va två eller tre lås?
Ta en titt på hur många kabelstegar sitter monterade... Oftast så kan man lägga upp flera hundra kilo/ meter extra utan att för den saken göra avkall på säkerheten...
Henrik
- Peter Hallin
Peder Lundström
Enligt svensk standard omtalas endast stål rör med en godstjocklek av minst 2 mm.
Används Aluminium så skall rån dimensioneras tillfredsställande enligt svensk standard.
Enligt dom mer renommerade besiktningsmännen i vår värd bör man använda min 2,5 mm då 2 mm rör har en tendens till att bli ”lite sladdriga” så slutsatsen av detta är att man bör använda ett aluminium rör av minst 5mm ( 5mm är en uppskattning av mig). man bör även ifråga sätta aluminium av en så tunn kvalité som 2 mm då det är väldigt lätt att ”buckla” till röret vilket ger en tydlig brottsanvisning.
Diametern om vi går tillbaks i tiden så var ett rå 2 tum dvs 50,8mm där av standarden 51-48.
Angående antal lin lås så får vi använda minst 2 lås upp till 6mm, 3lås mellan 7-10 mm. 4 lås för 11-16mm. Men jag vet att om man tittar på hiss standarden ( personhissar) en standard som dom flesta besiktningsmän är mer familjär med, så skall det vara 3 lås på en 5mm lina.
Jo jag vill tillägga att han inte e någon direkt El lärare utan ägare av ett utbildnings företag.Henrik Albinsson skrev:Vad jag vet så är många lärare mm inom el området ganska mycket för att ta i mer än nödvändigt när man hänger upp saker...Marcus Sandberg skrev:Då har jag en följdfråga. PÅ jobbet så e det ÅF som besiktigar våra rån och det sitter två wirelås på varje wirer samanlagt 6st. Men det e likadant på teatern i Kristianstad. Men när v va där på en EL-kurs så sa kursledaren som även har kurser i riggning att det e inte tillåtet med två lås utan att det ska va tre med en slutkomentar att ÅF kan inte besiktiga. Nu min fråga Vem har rätt i detta fall. Ska det va två eller tre lås?
Henrik
Jag tackar för de svar jag har fått att det e OK med två lås.
- Måns Nilsson
Tänk, Gustav svarar inte med hörsägen som 98% av svaren på den här syjuntan är, utan med en referens till en normativ standard. Jag har sällan sett ett så korrekt svar här.Nicke Löfgren skrev: Han ställde en fråga å då förväntar han sig ett svar inte en hänvisning till någon bok!
Att du förlöjligar det förfarandet är ganska symptomatiskt för hur Branschen i helhet hanterar kunskap och fakta.
Att SIS tar 1195:- för en PDF-fil med texten i SS 7671501 utg 2. är symptomatiskt för hur bakom flötet den organisationen är, i skönt sällskap med AES och IEEE med flera 1900-talsorganisationer. RFC'er är gratis.
Om han nu har läst boken kan han ge ett svar och inte en hänvisning!!!
Å du Måns...."DET VAR" ett riktigt korrekt svar på frågan som han gav...NOOOOOTT
Gustav visste säkert inte så han gick på "hörsägen/hänvisning" som övriga 98% av syjuntan här. Då kunde han va tyst enligt ditt inlägg!! Eller?
Eller valde han som vissa i denna syjunta ....en massa babbel!!!
- Peter Hallin
- Måns Nilsson
