Dåliga exempel!
Dåliga exempel!
Dåliga riggningar har jag sett mer än en gång, men som tur är oftast på bild.
Här är ett exempel:
Har ni några bra exempel på dålig riggning ni sett? Vad var isf fel?
Jag hoppas att alla lyckas lista ut vad som är fel på den här bilden.
Här är ett exempel:
Den har figurerat i de här kretsarna förut ja
Inte samma bild, men den är från samma tillställning. Av någon anledning finns inte de ursprungliga bilderna kvar på företagets hemsida, utan bilderna får man fixa via arrangemangets hemsida.
Och nej, felet är den där killen som står på läktaren strax höger om byggställningen och spänner sig. Det är ju inte Brynäs färger, bara nästan!
- Fredrik Nilsson
Re: Dåliga exempel!
Bildjäveln är ju tagen i skåne!
Midas: Pro2, M32, DL251,
Bengan: Det är väl inte direkt välljudsaspekterna som jag tänkt på. Isf hade jag postat det här under någon bit av ljudgrejorna.
Den här kategorin har ju att göra med riggning och säkerhet. Några nya gissningar?
(och högtalarna spred nog rätt sunkigt där också, det har du självklart rätt i!)
Exodus: Jag har sett bilden i ett annat forum, men du har antagligen rätt. Det var dessutom en bild som bättre visade hur de flygt lådorna då.
Saker som inte har flygbeslag flyger vi inte. Dessutom har jag för mig att man på den bilden jag såg inte kunde säga om det var sling eller spännband (!). Topparna är några modell Gemini eller något sånt, så det är säkert plasthandtag i sidorna. Kul om det börjar blåsa...
- Fredrik Nilsson
Inte något som jag skulle ha gjort, men...jag är ju inte ljuskille heller
Spännbanden hade man gott kunnat dra ett varv runt halva trossen som man brukar göra med sling för att den inte ska glida. Säkerhetswire till varje lamp som sitter i trossen, och en wire per tross upp i en stadig gren kanske?
Det beror ju en del på om det är publik under eller inte också.
Vad händer om en unge ser dåligt, klättrar upp i trädet och klättrar i trossen som rasar?
Det är alltid bättre att låta bli så fort man känner sig minsta osäker, eller låta någon annan med större kunskap göra en sån riggning.
Spännbanden pallar säkert en hel del i längsled ja, men hur klarar de sig i sidled? Då blir belastningarna på ytterfibrerna mycket större, och går en så blir det för högt dynamiskt tryck för att resten ska hålla kanske.
Saker kan gå fel, även om det verkar bra innan. Tyvärr.
