Synq rs-15
- Presentation: Stefan larsson, "delägare" i det blivande uthyrningsföretaget LS-Event. Musik och tekniknörd sedan barnsben. Har ett förflutet inom bilstereons värld. Nu är det en karriär inom Ljud,Ljus som gäller. Varför inte satsa på något man brinner för?!
Synq rs-15
Tjenare!
Jag är på jakt efter nya toppar och jag spanar på toppar från totalljud då jag är åf från dem.
Är det någon som har erfarenheter av synq RS-15?
Eller vilka andra toppar är ett bättre alternativ i prisklassen 5-7000kr st?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- Svante Gustafsson
Re: Synq rs-15
Just aktiva toppar skulle jag satsa på något annat än Synq (även om jag inte hört några live)
Min lista på tre förslag:
Bäst för de pengar du vill lägga (Hört live a&b tester)
http://www.thomann.de/se/qsc_k_12.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mellan alternativet (äger dessa själv)
http://www.thomann.de/se/ev_elx_112p.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Budgetmodellen och troligen mest för pengarna men lite lägre db (Hört live a&b tester)
http://www.thomann.de/se/ev_zlx_12p.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Synq rs-15
Det jag har och som jag gillar är Electro-Voice ZLX-15P riktigt bra låda för det priset.
http://www.electrovoice.com/product.php?id=2584" onclick="window.open(this.href);return false;
- Svante Gustafsson
Re: Synq rs-15
Tänkte även lägga till att jag själv (med fler) tycker att 12" lådor låter mycket bättre än 15" lådor som rena toppar om man ska kombinera med basar under.
(15" är dock en bättre lösning man ska köra utan extra basar)
Ta med dig en synq topp och A&b testa mot andra toppar, först då kommer du märka du vilken stor skillnad det är mellan olika lådor
Re: Synq rs-15
Jag tog mitt förnuft till fånga och köpte något som fått bra kritik genom åren. Valet föll på Ev Elx-115.
Jag kör dessa passiva då jag tycker det är enklare att kombinera dessa med olika basbottnar etc.
Tack alla ni som tog er tid.
PS, valet föll på 15" då jag ofta hyr ut just bara två högtalare och vill då ha lite mer drag i basen.
Re: Synq rs-15
Den e en bra låda mer. Själv så går jag mer och mer över till aktiva för att kunderna näst intill kräver det.
Re: Synq rs-15
Varför kräver kunderna aktiva lådor? Skillnaden mellan aktiv och passiv låda ljudmässigt är ju ingen med ett ordentligt steg?! Dessutom får du två kablar synliga istället för en om du kör passivt.
Visst, du får en case som väger en del att konka på men den skall du ändå ha med dig med mixer och eq.
Re: Synq rs-15
De ska ha aktiva för de tar mindre plats i bilen. Sen blir det inte två kablar synliga för man använder kombi kablar med signal och el tillsammans. I en Volvo kombi så får man lätt in två subbar, två toppar mixer, och två monitorer om alla högtalare är aktiva. Passiva ska du ha slutstegen mer och då blir det två bilar direkt om allt ska med.
Re: Synq rs-15
det minskar ju risken att nått klantarsel kopplar åt skogen
Re: Synq rs-15
I många av dagens aktiva lådor så sitter det en digital processor som är anpassad för lådan med filter och EQ och limiter just för lådan vilket gör att tar du en passiv låda med ett steg rakt av så får man bättre ljud av den aktiva. Det gör att man måste ha ett bra steg men även processor för att få samma ljudkvalitet och att båda lådorna ska bli jämförbara med varandra.
Användare som besöker denna kategori: 61 och 0 gäster
