Lab FP10000q Error ?!?!
Har en fundering ang ett av mina steg!
Har ett FP10000 steg som funkar men jag är nyfiken varför led stapeln blinkar röd på första segmentet vid insignal medans alla andra är grön! Hi imp står det men bara på 2 kanaler! Signal kommer från samma signal källa på all 4 input
Någon som vet?
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Re: Lab FP10000q Error ?!?!
Inlägg av Bengt Norling »
Nått är knas med lasten eller ingen last.
Som sagt 4kanaler
Dbx 260. Ut 1.2.3.4 till 10000q steget och idag kör jag bara 2st srx718 på 2kanaler
2kanaler har ingen belastning! Där jag sitter nu vet jag inte vilken kanal som är kopplad till basarna eller vilken del som blir "röd"
Anton Guldberg
Presentation: Hej!
Jag heter anton och sitter i ljud och bildgruppen på chalmers tekniska högskola.
hoppas allt är bra med er!
Inlägg av Anton Guldberg »
på labsteg brukar det vara så att röd signal betyder hi-imp. Hög impedans är samma sak som ingen last då impedansen mellan totarna blir oändlig...kanske missförstår din fråga.
men om du inte har någon högtalare på en utkanal men ändå skickar signal till den utkanalen blinkar den rött om det inte är någon högt som är kopplad där, pga "oändlig"-impedans/ingen last.
Då är det som det ska va då :)
För jag körde in signal på alla 4 ingångar men hade bara 2st srx718 lådor inkopplad på 2 kanaler
Kan väl inte vara någon fara för steget?
Börje Svenzon
Presentation: DJ sedan slutet av 60 talet och firma för uthyrning av ljud och ljus sedan dryg 20 år.
Inlägg av Börje Svenzon »
Hmm ! :?
Har inte steget fyra ledstaplar och om det är så borde ju två lysa rött och två grönt om du som du skriver har signal in på alla fyra input men bara två lådor inkopplade som "last" !? Sista "felet" är ju inte funnet ännu. Rätta mig om jag tänker fel.
Let it Rock :)
//B.
Börje Svenzon
"Hi imp står det men bara på 2 kanaler!"
Läste ditt inlägg lite slarvigt ! :oops:
//B.
Visst har stegen 4 staplar. Och det är/var bara två som blinkade röd! ( jag skrev det i första inlägget oxo)
Så det stämmer
