Fender Fortis F-15BT
Fredrik Gustafsson
Presentation: Fd. Ljudtaliban som säljer av det sista av mitt intresse....
Inlägg av Fredrik Gustafsson »
2st Fender Fortis F-15BT 15 tums aktiv fullrange högtalare
Fender Fortis F-15BT är en 15 tums aktiv fullområdeshögtalare som ger ett kraftfullt fullsortimentsljud för en mängd olika tillämpningar. Med 1300 watt, är denna två-vägs aktiva högtalare perfekt i små och medelstora utrymmen som salar, caféer och konferensanläggningar. Fender Fortis F-15BT kan användas av djs eller av band på scenen och som golvmonitorer. Du kan också spela musik via bluetooth.
Fender Fortis F-15BT med inställningmöjligheter
Fender Fortis F-15BT har tre kanaler med separata volymkontroller för varje kanal. Kanal 1 och 2 har båda en kombinerad XLR/jack-ingång. Kanal 3 har ett 3,5 mm minijack och volymen kan ordnas av Bluetooth-ingången. Ljudegenskaperna hos denna aktiva högtalare kan justeras med en tre-vägs EQ switch och fyra Low Frequency-inställningar. Beroende på utrymme och den specifika användningen kan ljudet finjusteras ännu mer.
Reptåligt plywoodchassi
I multiplexchassit (9 lagers) finns en kraftfull 15-tums bashögtalare och en 1,75-tums titandiskant. Lådan har en reptålig plastfinish och stålgrillen är pulverlackerad för att tåla tuffa tag. I lådan finns en inbyggd 35 mm stativadapter för användning vertikalt eller i en vinkel av 7,5 grader. Det finns också två M10 riggpunkter och tre infällda handtag.
http://www.gear4music.se/sv/PA-DJ-and-b ... eaker/1I2O" onclick="window.open(this.href);return false;
Stativ skickas med.
Har tänkt mig runt 7000 för båda, finns på västkusten.
svadifare@gmail.com
