01V-vinda
gzede
01V-vinda
Inlägg av gzede »
Fick tummen ur igår och byggde i ordning en smidig 01V-vinda (12/4).
Hade sedan tidigare en PROEL-vinda me 8 mik (endast) men det fanns plats för 16 xlr-uttag. Så jag slet bort den gamla PROEL-kabeln (den är dagens projekt att göra nått kul utav tror jag) och satte dit en 12/4 EWI-kabel.
Såhär såg det ut när jag lödde. Ser trassligt ut på bilden...
Och här är det färdiga resultatet.
Gäst
Inlägg av Gäst »
Snyggt jobbat! *tummen upp vänster*
Inlägg av Gustaf Tydén »
Tycker det ser ut att vara ganska lite kabel.
Hur lång är den?
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Hade det inte varit bättre med 12/6? 12 Input/ 4 mon +master L,R?
Fast det beror ju på hur många monitor system man har, och var stegen står.
/Bengan
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
Problemet var ju att det bara fanns 16st uttag på "vindan"... annars hade det nog varit mycket bättre med din lösning Bengan, men en 12/4 lösning funkar ju bra vid mindre arrangemang, sk. Torgjobb mm.
Bengt Norling
ah, lite kvälls trötter. =) ja då kan det bli lite svårt kanske, men det såg helt ok ut. du har ingen mer tom vinda? lr någon annan?. (kanske skulle stått på köp/sälj?)
/Bengan
gzede
Inlägg av gzede »
Gustaf(KMD) skrev:Tycker det ser ut att vara ganska lite kabel.
Hur lång är den?
det är 30 meter kabel.
hade funderingar på att köra med fler kanaler i kabeln men det medförde nackdelen att man skulle vara tvungen att placera kontakterna på baksidan, och då troligen telejack pga dåligt med plats. Vilket jag kom fram till skulle innebära mer trassel än förnöjsamhet.
Behövs det fler kanaler använder jag en extra 8/4 på vinda som jag har. Är smidigt i mindre sammanhang att kunna ha t ex en multi i framkant på scen och en i bakkant, eller en till höger och en till vänster.
gzede
Inlägg av gzede »
bengan:
nä tyvärr har jag ingen vinda ''över''.
däremot finns det vissa ganska smidiga "budgetalterantiv", t ex kan man köpa en färdig kabel med stagebox och kränga fast på en vinda för trädgårdsvattenslang. brukar bara kosta ett par tre hundra, och att fästa stageboxen på brukar inte bli några problem. Inte den mest gedigna lösningen men den funkar (och det får som regel plats oerhört mycket kabel på dom).
