Ethersound i Yamahagrejer
Göran Larsson
Presentation: "Faan vi arbetar inte, vi spelar musik!!!" - Punkrockaren Trindeman Lindeman
Inlägg av Göran Larsson »
En fråga till er som har bra koll på Yamaha.
Jag är inne på att koppla ihop en LS9-16 -> DME24 -> SB168.
Jag jobbar med en teater där vi: har teaterskola för barn och ungdomar, hyr ut till div möten och liknande, gör egna teaterföreställningar.
Tanken är att använda DME24an dels som DSP vid våra egna föreställningar (när LS9an används) och dels som stand alone-enhet/mixer för enstaka mick och ljuduppspelning(dator/telefon) för teaterskolan och uthyrningsverksamheten.
Nån här som har erfarenheter av en liknande anläggning?
Bland det jag hittat på Yamahas hemsida så beskriv bara en koppling mellan PM5D och DME 64.
/Göran L
Re: Ethersound i Yamahagrejer
Jag har en DME24 och en 64 till salu å lite annat till det
Anton Stjärnbrandt
Vad tänkte du den skulle fylla för funktion mellan LS9 och SB168 ?
Göran Larsson
Som jag skrev i första inlägget...
Dels att den ska vara DSP för PA:t (så jag även får en monosignal av L-R till teleslinga mm) när LS9an används.
Dels att den ska vara "mixer" till verksamheter när vi inte har tekniker på plats. Tex för att spela musik (via 3,5-tele) på kursverksamheten och köra en pratmick/headset då det är uthyrt externt.
